Ошибка при конвертации файлов
- Anatoly2024
Здравствуйте, после добавления .dxf файлов из Autocad 2014 в конвертер Аксиома 5.1 не определяется входной формат системы координат пишет "входной формат не поддерживает систему координат", хотя в предыдущей бесплатной версии 4.0 всё работало. Входной формат файла .dxf определяется.
- Журнал ошибок.zip
- (7.29 КБ) 550 скачиваний
Re: Ошибка при конвертации файлов
В настоящий момент не все версии DXF-файлов могут быть успешно конвертированы. Мы активно работает над внедрением данной функции и ожидается её добавление в ближайшее время.
В связи с этим, мы рекомендуем использовать бесплатное ПО ODA DWG-DXF CONVERTER для конвертации DXF или DWG в совместимый формат DXF.
Подробнее посмотрите: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=2&t=4010
- Anatoly2024
Спасибо за помощь, не с первого раза, но получилось сконвертировать. Хотелось бы, чтобы встроенный конвертер работал всё таки в Аксиоме, и преобразовывал все версии dxf файлов...
У нас запланировано выпустить обновление в феврале, которое будет содержать функцию конвертации файлов формата DWG и DXF в формат TAB при использовании "Сохранить копию". В настоящее время данная функция находится в стадии тестирования.
Затем, в следующей версии программы, будет добавлена возможность конвертировать файлы через конвертер.
А как узнать когда у вас она выйдет? полностью необходимо будет обновить версию Аксиомы?
Выпуск обновления ожидается в течение двух недель.
Для того чтобы получать уведомления о доступности обновлений, можно установить галочку "Проверять обновления при запуске" в разделе Системные настроек. Как только обновление станет доступным, вы получите соответствующее уведомление.
Чтобы установить обновление, необходимо скачать и запустить файл установки.
