Координаты XY при создании точек по таблице
ndftver
Сообщение ndftver » 26 янв 2026, 18:11
При создании точек по таблице (из выписки ЕГРН) точки отображаются на карте в декартовой СК, а не так, как это принято в российской геодезии (когда ось X смотрит на север). В результате участок повернут неправильно.
Чтобы точки формировались правильно, приходится в диалоговом окне извлекать координаты X из колонки Y выписки ЕГРН.
Это специально так сделано, или присутствует ошибка?
Re: Координаты XY при создании точек по таблице
Сообщение Александр » 26 янв 2026, 21:33
Вы используете модуль Импорт XML?
Если да, обратите внимание на галочку «Менять координаты местами (X-Y)».
